Hallo.Bei unserem 500c klappert bzw. tickert es an der C-Säule was schon ziemlich nervt.
Hat das auch schon jemand von Euch gehabt und gibts da eine Lösung?
Viele Grüße
Viele Grüße
Nein, bei unserem 500C ist alles ruhig.
Gru0, Werner
Viele Grüße
Hast Du das klappern hinten links ? ist das nur bei Boden-Unebenheiten ?
Moin,
das Klapper- Geräusch kommt von oben hinten rechts.Denke es ist die Verkleidung.
Habe ich schon mal rangedrückt,da ist es ein bisschen besser geworden.
Kann man bei jeder kleinen Unebenheit hören.Will da mal im Frühjar genauer nachsehen.
Ich habe ein leichtes Geräusch von hinten, unten links ... dann schau ich da auch mal nach der Verkleidung. Kann ja so viele Ursachen dafür geben ... Koppelstange, Federbein ... usw. Ich werde auch vor Ablauf der ersten Garantie (2-Jahresgarantie) den Wagen in einer freien Wekstatt gründlich durchchecken lassen ... dann kann ich Fiat eventuelle Garantiefälle besser "klarmachen" ![]()
In wieweit die 2-jährige Anschlussgarantie sowas übernehmen würde, weiss man ja nie ... da redet man sich ja gerne heraus.
