Hallo guten Abend erstmal ich habe einen Fiat 500 Baujahr 2008 mit der 1,3 Liter Maschine und mit gasanlage
Ich habe folgendes Problem seit einer Woche kleckert das Auto beim anfahren oder bei Gasstößen wenn ich Gas gebe
Und in den Leerlauf schalte klackert es als wäre irhendwas locker und wie gesagt auch beim anfahren oder bremsen macht der das manchmal
Darauf habe ich mir die Achse angeguckt vorne alles gut außer die pendelstütze die habe ich ersetz
Die Stoßdämpfer hinten waren auch nicht mehr so tolle und die Bremse hinten und mein hinteres Radlager war auch nicht mehr so tolle.
Jetzt ist das Problem weiterhin da es ist wirklich alles gut Spurstangen koppelstangen traggelenke oder Stoßdämpfer alles ist in Ordnung
Bin habe ich mir gedacht Vllt ist das Problem in den Antriebswellen da das Klackern schlimmer wird wenn man in den Leerlauf schaltet aber ich weis nickt wie ich die prüfen soll, sollen sie ein Spiel haben und wenn ja wie viel.
Ein bisschen spiel haben Sie ja aber woher weis ich wie viel sie haben müssen
Klackern an der frontachse
Es tut gut zu sehen, dass es noch Leute gibt, die wissen wie man mit seinem ersten Beitrag eine ordentliche Vorstellung formuliert.
Andere fallen mit der Tür ins Haus, beherrschen weder Grammatik noch Interpunktion, und halten etwas Respekt gegenüber denen, die helfen sollen, für überbewertet
Die Antriebswelle soll kein Spiel haben, sie ist zum Getriebe hin schiebend montiert.
Nur in dieser Richtung ist Bewegung in Ordnung.Zusätzlich die vorderen Bremsen bitte auch mal kontrollieren, die können auch Geräusche produzieren.
Vielen Dank für eure Antworten
Ich hätte 2 fragenFrage 1 : von welchen Modellen passen die Antriebswellen rein gehen die vom Fiat Punto oder Fiat Panda rein
Frage 2: die Wellen sind ja nur gesteckt und wenn die Lager ausgeschlagen sind wie kann man vor gehen muss das Getriebe raus oder kann man das richten
Deinen Wagen gab es in mehreren Versionen 1.3 von der Leistung her.
Vom Panda gibt es viele Gleichteile.Hier die FIAT 500 OEM
Antriebswelle rechts 51787862
Antriebswelle links 51787864...und wenn du viel an deinem Auto rumwerkelst,
kannst du dir ja auch noch ein Werkstatthandbuch für den 500er kaufen. -
Hallo um hier alles abzuschließen bedanke ich mich erst bei allen die mir so schnell geantwortet haben und nun zum Auto.
Ich fasse mich mal kurz das Geräusch kam wirklich von der frontachse und von rechts also habe ich versucht die Antriebswelle aufzubauen alles war locker nur die Welle kam nicht aus dem Getriebe raus.
Also hatte ich knapp nach 2 Stunden keine Lust mehr und habe alles zusamm gebaut und siehe da das Geräusch war weg also kann es Vllt sein das es an dem tripode Gelenk lag anders kann ich es mir nicht erklärenNochmal vielen Dank an alle und sorry für die ganzen Rechtschreibfehler und gramatik und und und aber habe es ziemlich eilig wollte euch nur nochmal Bescheid geben danke
