Leider kann ich auf eine Inbusschraube keinen Ringschlüssel ansetzen.
Das ist schon klar. Ich meinte so ein Bit und dann einen kleinen Gabelschlüssel ansetzen.
Bei youtube gibt es eine Anleitung. Da werden mit einem Ringschlüssel die Schrauben gelöst. Mit einem Inbus kommt man nicht in den Zwischenraum bzw. muss sich ein Werkzeug basteln (z.B. ein passenden Inbus - Bit einsetzen und mit einem kleinen Gabelschlüssel die Schraube aufdrehen).
Ich nutze die Verbindung Handy zum 500 über ELM 327 Wifi ohne gelbes Kabel.
Hast du bei multiecuscan auch ein Abo abgeschlossen ? Meines Erachtens funktioniert die App oder das Programm auf dem Laptopf erst dann vollständig.
wie bereits in der Überschrift formuliert, rastet mein Blinkerhebel in diversen Lenkradstellungen beim Blinkvorgang nicht ein. Ich muss in dem Fall das Lenkrad noch etwas weiter hin oder her drehen, dann funktioniert es wieder. Ich habe nur etwas Angst, den Hebel abzubrechen.
Bin ich ein Einzelfall, ist dies normal oder ist das ein Fehler am Schaltelement ?
Danke, hausfrau
Danke. Ich werde die NGK 1691 einfach probieren. Ich habe parallel bei Motortalk einen positiven Hinweis auf NGK gefunden.
Guten Abend und ein Hallo,
Ich habe das Forum bereits durchsucht und nix dazu gefunden.
Ich möchte in den nächsten Tagen die Zündkerzen am Fiat 500 wechseln.
Gibt es eurerseits Produktempfehlungen für die Zündkerzen (außer direkt von Fiat) ?
Danke hausfrau
Das Teil ist zu speziell.
Bei Eboy Kleinazeigen sind mehrere Fiat 500 (312) drin, welche aktuell geschlachtet werden. Dort fragen, ob dir das Einzelteil ausgebaut und zugesendet wird.
Ansonsten bei FIAT fragen. So teuer wird das Teil nicht sein.
Ich antworte gleich selber auf meine Frage:
Das Heckklappenschloß lässt sich 1:1 und ohne Programmierung tauschen. Nach erster Ursachenforschung ist der Stellmotor im Schloß defekt, welcher den Verschlußzapfen frei gibt. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei. Das Schloß kostet 31 Euro.
wir haben unseren Fiat 500 schon länger. Er wurde im Oktober 2018 erstmalig zugelassen. Bislang ist er ohne Probleme gefahren.
Seit gestern ist das Heckklappenschloß defekt. Es lässt sich nicht mehr mechanisch verriegeln. Die Klappe ist sozusagen permanent offen. Die Meldung erscheint auch im Display. Der Veriegelungsbügel im Schloß lässt sich verdrehen, rastet aber nicht mehr ein.
Die Zentralverriegelung funktioniert an allen anderen Türen und an der Tankklappe normal.
Der Schaltimpuls kommt auch am Stecker zum Heckklappenschloss an. Habe ich gemessen.
Also würde ich Kabelbruch erst einmal ausschließen und ein neues Schloß kaufen.
Muss das neue Schloß im System angelernt werden oder kann man das 1:1 tauschen ?
Der Tausch ist ansonsten kein Hexenwerk.
Danke und Gruß, hausfrau
