Wassertemperaturanzeige sporadische Übertemperatur
  • Hallo zusammen,
    die Wassertemperaturanzeige im 500X zeigt sporadiisch Übertemperatur an,
    Zeiger am Anschlag im roten Bereich !
    Zeiger bleibt dann auch dort.
    Nach einem Neustart ist die Anzeige wieder in der Mitte (normal)
    Wassertemperatur ist aber okay, kein Wasserverbrauch.
    Ist nur sporadisch, in vier Wochen zweimal aufgetreten.
    Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
    Werkstatt vermutet Wackler im Kombiinstrument.
    Hatte jemand schon dieses Problem ?
    Vielen Dank im Voraus ! :):thumbup:
    Mein 500X: 500X Cross in Italiablau 1.3 GSE ("Firefly") 18 Zoll DCT-Getriebe
  • Moin,
    in der Regel sucht man solche Fehler rückwärts, heisst man sollte erst mal am Sensor anfangen.
    Sprich testen ob er noch funktioniert oder ob Steckkontakte oxidiert sind, dann ob das Kabel oder die Pins noch in Ordnung sind oder ob eine Kabelunterbrechung ( z.B. Marderbiss ) vorliegt oder ob die Versorgungsspannung korrekt ist usw.
    Dann erst testen ob das Kombi oder Steuergerät noch richtig Kontakt hat. Hier könnte man mal einen anderen Senor dranhängen und erwärmen und schauen ob das funktioniert.
    Wenn die Werkstatt aber hier Erfahrung hat und diesen Fehler kennt kann man sich das Ganze natürlich sparen und Geld sparen.
    Aber Vorsicht wenn du selbst Hand anlegen willst, alles auf eigene Gefahr, und aufpassen es könnte z.B. der Lüfter anlaufen wenn man den Stecker vom Sensor abzieht.
    Viel Erfolg.
    Gruss Henry
